[O2] Kto z Was osobiście montował tempomat w 0II?
  • demmsi
    • 966
    1K0953549BN (sterownik) + 1K0953513G (manetka)
    • grzeniu10
      • 44
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      Zamieszczone przez mariuszpolice
      ja mam OII z 2005r Ambiete moduł mam 1KO 953 549F tak że powinien obsłużyc tempomat ale sprawdzałem i nie ma magicznego kabelka, jest tylko ich 8 a powinni niby byc 9. powiedzcie mi panowie gdzie znajduje się sterownik silnika lub jak wystarczy gdzie jest ta niebieska kostka(może jakieś zdięcia?)
      Dostałem ciekawie pokazany montaż kabelka ale golfa i turana i ta kostka niebieska jest w jednym i drugim gdzie inndziej a w skodzie?
      dzięki
      Kolego, jest w tym samym miejscu więc opowiadasz głupoty.
      Zdejmujesz wycieraczki z mechanizmem, plastikowe podszybie i odkręcasz czarną pokrywę na 2 śrubkach, Pod pokrywką ukazuje się ... między innymi sławetna niebieska kostka.
      Najpierw to rozbebesz a później dopiero stwierdź że jej nie ma
      A to, że wydaje Ci się że w instrukcjach ode mnie kostka dla Golfa i Turana umiejscowione są w innych miejscach spowodowane jest tym że w Golfie zdjęcia zrobione są od strony kabiny a w Turanie od strony komory silnika (wtyczka umiejscowiona jest idealnie w grodzi więc widać ją z obu stron.
      Dodatkowo mogę powiedzieć że kabelek od sterownika silnika poprowadzony jest do niebieskiej kostki., ale mi nie udało wprowadzić przygotowanego kabelka w kostkę z powodu za grubych paluchów więc wykonałem połączenie identycznie jak w instrukcja dla turana.
      • mariuszpolice
        • 178
        grzeniu10, dzięki ops:
        Najpierw wolę się dowiedzieć gdzie mam włożyć ręce niż rozebrać coś niepotrzebnego. :wink:
        • szkoda
          • 22543
          Panowie, odgrzeję lekko temat
          Chcieliśmy zamontoewać tempomat kumplowi, zakupił manetkę o numerze
          1KO 953 513 A
          do O2 Ambiente z 2008r.
          Już umówiłem się z sesikiem na montaż, ale ten nastraszył mnie, że montując u siebie popalił instalację i miał z tym nie mały problem, ponieważ kumpel wyjeżdża w piątek na wakacje to trudno w tej sytuacji dać głowę, że wszystko pójdzie nie tak.
          Więc odpuściliśmy temat, przynajmniej na razie.
          Ale co tak naprawdę może się stać przy montażu?
          Nie wiem dokładnie co się stało u sesika, ale generalnie tutaj widzę, że wszyscy montują i nie ma problema, zastanawiam się jakie tak na prawdę jest ryzyko, czy można wcześniej sprawdzić manetkę - jedną z wersji było to, że ta sesikowa była "zepsuta"...
          Generalnie gdyby chodziło o mój samochód to hej przygodo ale głupio tak kogoś władować na ewentualną minę
          saport techniczny baj DGW
          • piotrek_gdy
            • 7723
            szkoda, zasadniczo tylko jak ma wersję "golas" i trzeba dopinać dodatkowe kabelki to może pójść coś nie tak
            ale jak ambiente to powinno być P&P
            • szkoda
              • 22543
              piotrek_gdy, no niby tak się wydaje ale sesik zrogił fakap w RSie
              czyli można
              • piotrek_gdy
                • 7723
                szkoda, ale RS to elektroniczny golas :roll:
                tam opcji jest mniej niż w ambiente niestety
                więc może trzeba bylo dołożyć ten cholerny kabelek na podszybie :wink:
                • szkoda
                  • 22543
                  a widzisz, ciekawe
                    o ile kojarzę, to zakładali po pijaku...
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      To nie zależy od wersji tylko od rocznika. Do 2006 trzeba dokładać kabelek i to nie tylko w Octaviach ale też Audi, VW i Seacie.
                      Po 2006 wszystkie auta już kabelek miały.
                      I nawiązując do tematu to ja osobiście robiłem w O2. W kilku.
                      • demmsi
                        • 966
                        Heh w modelowym 2008 nie będzie raczej żadnego problemu ze sterownikiem i niepotrzebny będzie dodatkowy kabelek. Ale daliście ciała z manetką... powinna być z koncówką 'G' ale... z koncowka 'A' też da się bo...
                        Zamieszczone przez koleś
                        jeśli masz w manetce osobne, żółte kabelki w pinie 5 i 10 to ten z pinu 5 utnij tuż przy blaszce i przylutuj do pinu 10
                        Kłania się czytanie forum :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                          No może Octavie wszystkie - ale Yeti czy Superb w wersji bida już nie...
                          • mariuszpolice
                            • 178
                            chciałbym się dowiedziec czy można zamontowac manetkę z tempomatem i niekodując jej jeździc.a więdz o co mi chodzi:
                            zakupiłem manetkę tempomatu z końcówką A pociągnołem kabelek z niebieskiej kostki do sterownika pod kierownicą teraz bym chciał zamontowac ową manetkę i nie wiem czy będzie można pojechac autem do kogoś żeby zakodoac.chodzi o to czy niewyjdą jakieś błedy że będę jeździł bez zakodowanej manetki, i czy będą kierunki, światła?
                              • 3778
                              Ja miałem podobną sytuację w mojej O2. Tyle, że u mnie przełożyłem manetki zespolone na te z tempomatem i jeździłem tak kilka dni do czasu zakodowania tempomatu. Przed kodowaniem wszystko działało p&p bez błędów.
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                mariuszpolice, bez obaw. Wymień i możesz tak jeździć cały czas. Zakodujesz jak będziesz miał okazję. Nic się z autkiem nie stanie.
                                • mariuszpolice
                                  • 178
                                  dzięki panowie, tak zrobię.
                                  jeszcze mam jedno pytanie do tych co zakładali tempomat w oII z początku produkcji świeci kontrolka od tempomatu czy nie? bo niby są z tym problemy
                                  • demmsi
                                    • 966
                                    Nie ma. Kontrolka pojawiła się od rocznika modelowego 2007.
                                    • mariuszpolice
                                      • 178
                                      ale chamstwo nie dość że zaoszczędzili na kabelku to i na wskaźniku na zegarach!
                                      • jabloniec
                                        • 27
                                        sorki ze po raz milionowy będę o to pytać, ale nie znalazłem nigdzie konkretnej odpowiedzi w temacie montaż mfa w classicu/mint, a przeczytałem chyba wszystkie 20 ston (jezeli przeoczyłem to przepraszam) czy ktos mogł by jednoznacznie napisać jakie manetki do O2 do tempomatu i MFA, bo ludzie rzucają symbolami ale nie wszyscy piszą czy to O2 czy O2 FL i powstaje (przynajmniej u mnie) lekki zamęt. O ile z modułem nie ma problemu bo jest Wiki i można to po tabelkach poszukać o tyle z manetkami różnie jest napisane. Na forum znalazłem ze do O2 przed FL MFA będzie chodzić z manetka 1K0953519A, o tyle z tempomatem nie wiem czego szukać?
                                          MFA 1K0 953 519 J
                                          GRA 1K0 953 513 G
                                          powyższe rocznik 2008
                                          manetka z końcówką 519 A jest z Volkswagena - nie wiem czy to ma znaczenie, pewnie ma inne niż potrzeba nadruki
                                          • jabloniec
                                            • 27
                                            Witajcie
                                            mam taki problem, wymieniłem dzis sterownik pod kierownicą z BB na AF i niestety nie mam wspomagania i pali sie kontrolka na zółto od kierownicy. Czy mogłem coś źle zrobić? Kierownicą kręciłem kilka razy od prawej do lewej na odpalonym silniku i nic! Niestety VCDS nie mam już dziś, a jutro kobita jedzie do pracy, wiec będzie afera
                                            "Koleś" niestety nie da rady, robiłem to na dworzu, a przy latarce w taką pogodę mi sie juz nie chce, jutro bedzie VCDS, musi jakos do pracy dojechać
                                            • koleś
                                              • 2869
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              jabloniec, bez VCDS-a sie nie obejdzie. Po wymianie modułu musisz zrobić adaptację czujnika skrętu i samym kręceniem kierownicą tego nie zrobisz.
                                              Aby uniknąć afery wróć do dawnego modułu i po jego założeniu powinno się wszystko skalibrować po krótkiej jeździe.
                                              • jabloniec
                                                • 27
                                                to znowu ja,
                                                mam jeszcze dwa pytania moduł i manetka założona ale VCDS nie widzi manetki!
                                                - czy brak kabelka (9-ty pin) powoduje ze w VCDS nie widzi manetki tempomatu i jej sygnałów?- robiłem pomiar w bloku 22 i nic sie nie dzieje.
                                                - czy zła manetka powoduje j.w - kupiłem z końcówka A.
                                                - czy tzw kabelek ze sterownika silnika do modułu pod kierownicą wchodzi do tej czarnej wtyczki w module? (chodzi o to ze ludzie pisali żeby policzyć piny we wtyczce- są dwie żółta i czarna)- a ja tego nie sprawdziłem bo optymistycznie podszedłem ze ma auto z wrzesnia 2006 i pewnie jest.
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Z wtyczki modułu musi Ci wychodzić kabelek czarno biały. On jest do tempomatu. Sprawdź czy go masz.
                                                  W manetce są dwa żółte kabelki w pinach 5 i 10, które trzeba zmostkować i włożyć w miejsce pinu 10. Inaczej mówiąc pin 5 dołączyć do 10. Literka nie ma znaczenia. Ja zakładałem manetkę z A do octy poliftowej i działała.
                                                  A kabelek, o który pytasz to nie ma wychodzić z pinu 9 tylko 13 (z wtyczki modułu) do pinu 4 w niebieskiej na podszybiu. Z podszybia do sterownika silnika kabelek już jest.
                                                  Gdybyś go nie miał to mogę Ci taki wysłać.
                                                  Zapraszam również na montaż do mnie. Ewentualnie udzielam porad telefonicznych. Numer poniżej.
                                                  • jabloniec
                                                    • 27
                                                    Wiesz mi ze gdyby nie odległość to bym tak chętnie zrobił.
                                                    Doprecyzowując czy kabelek w pinie 13 ma własnie kolor biało czarny? Dzieki za mozliwośc rady tel. ale ja najczesciej moge skorzystac z garazu u kumpla po 23, a nie będę wydzwaniał po nocy Jeszcze raz dzieki za odpowiedz.
                                                    Krzynol tak kodowalem w silniku i module tak jak jest to na forum opisane
